TRS3386E 具有逻辑侧独立电源引脚的 RS-232 收发器
数据:
TRS3386E是一款三驱动器和双接收器RS-232接口器件,具有用于混合信号操作的分离电源引脚。所有RS-232输入和输出均采用IEC 61000-4-2气隙​​放电方法保护至±15 kV,使用IEC 61000-4-2接触放电方法保护±8 kV,使用人体保护采用±15 kV保护。主体模型。
电荷泵仅需要四个0.1μF小电容即可在3.3 V电源下工作。 TRS3386E能够以高达250 kbps的数据速率运行,同时保持符合RS-232标准的输出电平。
TRS3386E具有独特的V L 引脚,允许在混合逻辑电压系统。驱动器输入(DIN)和接收器输出(ROUT)逻辑电平均可通过V L 引脚进行引脚编程。 TRS3386E采用节省空间的薄收缩小外形封装(TSSOP)。
特性
  • V L 引脚,与混合电压系统兼容
    逻辑侧低至2.5 V
  • 增强对RIN输入和DOUT输出的ESD保护
    • ±15-kV人体模型
    • ±15-kV IEC 61000-4-2,气隙放电
    • ±8-kV IEC 61000-4-2,接触放电
  • 低300-μA电源电流
  • 指定250 -kbps数据速率
  • 1-μA低功耗关机
  • 符合EIA /TIA-232规格低至3 V
  • 可与行业标准互换?? 3386设备
  • 应用程序
    • 手持设备
    • 掌上电脑
    • 手机
    • 电池供电设备
    • 数据线
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3386E TRS3243E TRS3253E TRSF3243
3     3     3     3
2     5     5     5
2.5     3.3     1.8     3.3
250     600     1000     1000
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown Plus     Auto-Powerdown
15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
VQFN     SSOP
TSSOP
20SOIC
20TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
32VQFN
32VQFN     28SSOP
28TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS3386E 相关库存
