SN65HVD233,SN65HVD234和SN65HVD235用于采用符合ISO 11898标准的控制器局域网(CAN)串行通信物理层的应用中。作为CAN收发器,每个都在差分CAN总线和CAN控制器之间提供发送和接收功能,信号速率高达1 Mbps。
设计用于特别恶劣的环境,设备具有交叉线保护,高达±36 V的过压保护,接地保护丢失,过热(热关断)保护以及±100 V的共模瞬变保护。这些器件可在7 V至12 V的宽共模范围内工作。这些收发器是微处理器上的主机CAN控制器与工业,楼宇自动化,运输和汽车应用中使用的差分CAN总线之间的接口。
模式: R < SN65HVD233,SN65HVD234和SN65HVD235的sub> S 引脚(引脚8)提供三种工作模式:高速,斜率控制和低功耗待机模式。通过将引脚8直接连接到地来选择高速工作模式,允许驱动器输出晶体管尽可能快地接通和断开,而不限制上升和下降斜率。可以通过在R S 引脚和地之间连接一个电阻来调整上升和下降斜率。斜率将与引脚的输出电流成比例。电阻值为10kΩ时,器件驱动器的压摆率约为15 V /μs,值为100kΩ时,器件的压摆率约为2.0 V /μs。有关斜率控制的更多信息,请参阅功能描述。
SN65HVD233,SN65HVD234和SN65HVD235进入低电流待机(仅监听)模式,在此模式下切换驱动器如果将高逻辑电平应用于R S 引脚,则接收器保持有效。如果本地协议控制器需要向总线发送消息,则必须通过R S 引脚将器件返回高速模式或斜率控制模式。
环回(SN65HVD233): SN65HVD233的环回(LBK)引脚(引脚5)上的逻辑高电平将总线输出和总线输入置于高阻态。在内部,器件的D到R路径保持活动状态,可用于驱动器到接收器环回,可用于自诊断节点功能而不会干扰总线。有关环回模式的更多信息,请参阅功能描述。
超低电流休眠(SN65HVD234): SN65HVD234进入超低电平 - 当前睡眠模式,如果向EN引脚(引脚5)施加低逻辑电平,则驱动器和接收器电路都将被禁用。器件保持休眠模式,直到通过向引脚5施加高逻辑电平重新激活电路。
自动波特环回(SN65HVD235): AB引脚(引脚5) SN65HVD235实现了总线侦听环回功能,允许本地节点控制器将其波特率与CAN总线的波特率同步。在自动波特率模式下,驱动器的总线输出处于高阻态,而接收器的总线输入保持有效。内部D引脚至R引脚环回以协助控制器进行波特率检测或自动波特率功能。有关自动波特率模式的更多信息,请参阅功能描述。
Protocols |
Number of Channels (#) |
Supply Voltage(s) (V) |
Bus Fault Voltage (V) |
Common Mode Voltage (V) |
Signaling Rate (Max) (Mbps) |
Low Power Mode |
HBM ESD (kV) |
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV) |
Isolated |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
SN65HVD233 | SN55HVD251 | SN65HVD1050 | SN65HVD251 | SN65HVD252 | SN65HVD253 |
CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.0 to 3.6 | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 5.5 | 4.5 to 5.5 | 4.75 to 5.25 | 4.75 to 5.25 |
-36 to 36 | -36 to 36 | -27 to 40 | -36 to 36 | -27 to 40 | -27 to 40 |
-7 to 12 | -7 to 12 | -12 to 12 | -7 to 12 | -5 to 10 | -5 to 10 |
Silent | Silent | Silent | Silent | Silent | Silent |
16 | 14 | 4 | 14 | 12 | 12 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
No | No | No | No | No | No |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -55 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC | SON | SOIC | PDIP SOIC | SOIC | SOIC |
8SOIC | 8SON | 8SOIC | 8PDIP 8SOIC | 8SOIC | 8SOIC |
