TRS3227E 具有 +/-15-kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
TRS3227E由一个线路驱动器,一个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV IEC ESD保护引脚到引脚(串行) - 端口连接引脚,包括GND)。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。该器件在正常工作模式下以1 Mbit /s的数据信号速率工作,最大驱动器输出压摆率为30 V /μs。该器件还具有逻辑电平输出(READY),当电荷泵调节且器件准备好开始发送时,该输出会置位。
TRS3227E使用自动断电实现1μA的电源电流加功能。当RS-232电缆断开或连接的外围设备的驱动器处于非活动状态超过30秒时,此设备自动进入低功耗断电模式。当他们感觉到任何驾驶员或接收器输入的有效转换时,它们会再次打开。自动断电可在不改变现有BIOS或操作系统的情况下节省电量。
TRS3227EC的工作温度范围为0°C至70°C。 TRS3227EI的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 达到或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3进行操作-V至5.5VV CC 电源
  • 工作在至少1 Mbit /s
  • 低待机电流。 。 。 1μAIty
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • 设计为可与行业标准'3227E器件互换
  • 闩锁性能每个JESD 78超过100 mA,Class II
  • RS-232 I /O引脚的ESD保护
    • ±15 kV ??人体模型
    • ±8 kV ?? IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15 kV ?? IEC61000-4-2,气隙放电
  • Auto-Powerdown Plus功能自动禁用驱动器以节省电能
  • 采用塑料收缩小型封装包
  • 应用程序
    • 电池供电,手持式和便携式设备
    • PDA和掌上电脑
    • 笔记本电脑,子笔记本电脑,和笔记本电脑
    • 数码相机
    • 手机和无线设备
所有其他商标均为各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3227E MAX3223 MAX3227 TRS3221
1     2     1     1
1     2     1     1
3.3     3.3     3.3     3.3
1000     250     1000     250
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown Plus     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown Plus     Auto-Powerdown
15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
0 to 70
-40 to 85
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
SSOP     SOIC
SSOP
TSSOP
SSOP     SSOP
TSSOP
16SSOP     20SOIC
20SSOP
20TSSOP
16SSOP     16SSOP
16TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS3227E 相关库存
