TRS3221E是一款单驱动器,单接收器RS-232解决方案,采用单个V CC 电源供电。 RS-232引脚提供IEC G1000-4-2 ESD保护。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
当串行端口处于非活动状态时,可以使用灵活的电源管理控制选项。当FORCEON为低且 FORCEOFF 为高时,自动断电功能起作用。在此操作模式期间,如果设备未在接收器输入上检测到有效的RS-232信号,则禁用驱动器输出。如果 FORCEOFF 设置为低并且 EN 为高,则驱动程序和接收器都将关闭,电源电流降至1μA。断开串行端口或关闭外围设备驱动程序会导致自动关闭电源。当FORCEON和 FORCEOFF 为高时,可以禁用自动关机。
启用自动关机后,设备会在有效时自动激活信号应用于接收器输入。 INVALID 输出通知用户接收器输入端是否存在RS-232信号。 INVALID 为高电平(有效数据),如果接收器输入电压大于2.7 V或小于2.7 V,或者介于?? 0.3 V和0.3 V,小于30μs。如果接收器输入电压介于?? 0.3 V和0.3 V之间超过30μs,则 INVALID 为低电平(无效数据)。有关接收器输入电平,请参阅图5.
Drivers Per Package |
Receivers Per Package |
Logic Voltage (Min) (V) |
Data Rate (Max) (kbps) |
Main Supply Voltage (Nom) (V) |
Features |
ESD HBM (kV) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TRS3221E | MAX3221E | TRS3221 | TRS3227 | TRSF3221E |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
250 | 250 | 250 | 1000 | 1000 |
3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 | 3.3 5 |
Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown | Auto-Powerdown Plus | Auto-Powerdown |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 |
SSOP TSSOP | SSOP TSSOP | SSOP TSSOP | SSOP | SSOP TSSOP |
16SSOP 16TSSOP | 16SSOP 16TSSOP | 16SSOP 16TSSOP | 16SSOP | 16SSOP 16TSSOP |
型号:TRS3221EIPWR 封装:TSSOP16_5X4.4MM
品牌:TI 描述:小型封装中带±15 kV IEC ESD保护的3-V至5.5V单通道RS-232线路驱动器/接收器
金额:¥5.92250
去购买
