TRS3243 具有 +/-15kV IEC ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
TRS3243器件由三个线路驱动器和五个线路接收器组成,是DE-9 DTE接口的理想选择。 ±15kV ESD(HBM)保护引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括GND)。灵活的电源功能可自动节省电量特殊输出ROUT2B和 INVALID 始终启用,以允许检查振铃指示器和有效的RS232输入。
特性
  • 使用3 V至5.5 VV CC 供电
  • 单芯片和用于IBM ® PC /AT串行端口的单电源接口
  • 使用人体模型的±15 kV的RS-232总线引脚ESD保护( HBM)
  • 符合或超过TIA /EIA-232-F和ITU V.28标准的要求
  • 三个驱动器和五个接收器
  • 工作电压高达250 kbps
  • 低有功电流:典型值300μA
  • 低待机电流:典型值1μA
  • 外部电容:4×0.1μF< /li>
  • 采用3.3 V电源接受5V逻辑输入
  • 始终有效同相接收器输出(ROUT2B)
  • 工作温度
    • TRS3243C:0°C至70°C
    • TRS3243I:-40°C至85°C
  • 串行鼠标驱动能力
  • 自动断电功能可以在没有感知到有效RS-232信号的情况下禁用驱动器输出
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
TRS3243 MAX3243 MAX3243E TRS3243E
3     3     3     3
5     5     5     5
3.3     3.3     3.3     3.3
250     250     500     600
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown
15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
0 to 70
-40 to 85
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
SOIC
SSOP
TSSOP
VQFN
28SSOP
28TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
32VQFN
28SOIC
28SSOP
28TSSOP
32VQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TRS3243 相关库存
