这些八进制缓冲器/驱动器专为低压(3.3 V)V CC 操作而设计,具有以下功能:为5 V系统环境提供TTL接口。
?? LVTH241器件被组织为两个4位线路驱动器,具有独立的输出使能(10E,2OE)输入。当1OE \为低电平或2OE为高电平时,器件将非反相数据从A输入传递到Y输出。当1OE \为高电平或2OE为低电平时,输出处于高阻态。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
当V CC 介于0和1.5 V之间时,器件处于高阻态上电或断电。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ,OE应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源功能决定。
这些器件完全适用于使用I off 的热插拔应用。上电三态。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
<小>
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74LVTH241 |
LVT |
2.7 |
3.6 |
8 |
3.3 |
160 |
0.005 |
4.1 |
64 |
-32 |
No |
Catalog |
-40 to 85 |
20SOIC 20SSOP 20TSSOP |
