MAX3221E 3V 至 5.5V 单通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
MAX3221E是一款单驱动器,单接收器RS-232解决方案,采用单V CC 电源供电。 RS-232引脚提供IEC 61000-4-2 ESD保护。该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,并提供异步通信控制器和串行端口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。这些器件的数据信号速率最高可达250 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
可提供灵活的电源管理控制选项。当接收器断开或远程驱动器断电时,自动断电会禁用驱动器和电荷泵。可以手动启用或禁用驱动程序。当接收器输入未连接或断电时, INVALID 输出变为低电平。
特性
  • RS-232引脚的ESD保护
    • ±15-kV人体模型(HBM)
    • < li>±8 kV(IEC 61000-4-2,接触放电)
    • ±15 kV(IEC 61000-4-2,气隙放电)
  • 符合或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV CC 电源运行
  • 运行速度高达250 kbit /s
  • 一个驱动器和一个接收器
  • 低待机电流:典型值1μA
  • 接受5 V逻辑采用3.3 V电源输入
  • 自动关断功能自动禁用驱动器以节省功耗
  • 替代高速设备(1 Mbit /s)
    • SN75C3221E和SN65C3221E
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
MAX3221E TRS3221E TRS3227 TRSF3221E
1     1     1     1
1     1     1     1
3.3     3.3     3.3     3.3
250     250     1000     1000
3.3
5
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Auto-Powerdown     Auto-Powerdown     Auto-Powerdown Plus     Auto-Powerdown
15     15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
-40 to 85
0 to 70
SSOP
TSSOP
SSOP
TSSOP
SSOP     SSOP
TSSOP
16SSOP
16TSSOP
16SSOP
16TSSOP
16SSOP     16SSOP
16TSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MAX3221E 相关库存
