MAX3222E 具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器
数据:
MAX3222E由两个线路驱动器,两个线路接收器和一个双电荷泵电路组成,具有±15kV ESD保护引脚到引脚(串行 - 端口连接引脚,包括GND)。
该器件符合TIA /EIA-232-F的要求,提供异步通信控制器和串口连接器之间的电气接口。电荷泵和四个小型外部电容允许采用3 V至5.5 V单电源供电。该器件的典型数据信号速率最高可达500 kbit /s,驱动器输出压摆率最高可达30 V /μs。
MAX3222E可通过设置功率进入省电模式-down( PWRDOWN )输入低电平,仅从电源吸收1μA电流。当器件断电时,接收器保持活动状态,同时驱动器处于高阻态。此外,在断电期间,车载电荷泵被禁用; V +降低到V CC ,并且V ??向GND上升。通过将使能(EN)设置为高电平,接收器输出也可以置于高阻态。
特性
  • RS-232总线引脚的ESD保护
    • ±15-kV人体模型(HBM)
    • ±8-kV IEC61000-4-2,接触放电
    • ±15-kV IEC61000-4-2,气隙放电
  • 符合或超过TIA /EIA-232-F和ITU v.28标准的要求
  • 使用3 V至5.5 VV CC 电源运行
  • 运行速度高达500 kbit /s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低待机电流。 。 。 1μAIty
  • 外部电容器。 。 。 4×0.1μF
  • 采用3.3 V电源接受5 V逻辑输入
  • SNx5C3222E的替代高速引脚兼容器件(1 Mbit /s)
  • < li>应用程序
    • 电池供电系统
    • PDA
    • 笔记本电脑
    • 笔记本电脑
    • 掌上电脑
    • 手持式设备
参数 与其它产品相比 RS-232
Drivers Per Package
Receivers Per Package
Logic Voltage (Min) (V)
Data Rate (Max) (kbps)
Main Supply Voltage (Nom) (V)
Features
ESD HBM (kV)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
MAX3222E TRS3222 TRS3222E
2     2     2
2     2     2
3.3     3.3     3.3
500     250     500
3.3
5
3.3
5
3.3
5
Powerdown     Powerdown     Powerdown
15     15     15
Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 85
0 to 70
0 to 70     -40 to 85
0 to 70
SOIC
SSOP
TSSOP
SSOP     SOIC
SSOP
TSSOP
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
20SSOP     20SOIC
20SSOP
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 MAX3222E 相关库存
