SN74BCT25244 具有三态输出的八路 25Ω 缓冲器/驱动器
数据:
这些25- 八进制缓冲器和线路驱动器专门用于改善三态存储器地址驱动器的性能和密度,时钟驱动器,面向总线的接收器和发送器。
这些缓冲器能够吸收188-mA I OL ,这有利于切换25- 传输线上事件波。分布式V CC 和GND引脚可最大限度地降低开关噪声,从而实现更可靠的系统运行。
输出使能时(1 和2 )输入为低电平时,器件将数据从A输入传输到Y输出。当1 和2 为高电平,输出处于高阻态。
SN54BCT25244的特点是可在-55°的整个军用温度范围内工作C至125°C。 SN74BCT25244的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 最先进的BiCMOS设计显着减少了I CCZ
  • ESD保护超过MIL-STD-883C的2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 旨在促进25线路阻抗的入射波切换或更高
  • 分布式V CC 和GND引脚可最大限度地降低同时切换输出产生的噪声
  • 封装选项包括塑料小外形(DW)封装,陶瓷芯片载体(FK)和扁平封装(W ),标准塑料和陶瓷300密耳DIP(JT,NT)
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74BCT25244
BCT
4.5
5.5
8
5
70
0.119
6
188
-80
No
Catalog
0 to 70
24SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74BCT25244 相关库存
