SN74ALVTH16244 具有三态输出的 2.5V/3.3V 16 位缓冲器/驱动器
数据:
'ALVTH16244器件是16位缓冲器/线路驱动器,设计用于2.5 V或3.3 VV CC 操作,但是能够为5 V系统环境提供TTL接口。这些器件可用作四个4位缓冲器,两个8位缓冲器或一个16位缓冲器。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
当V CC 介于0和1.2 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为确保高阻态超过1.2 V,输出使能(OE \)输入应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
使用I off 和上电3状态为热插入应用程序完全指定了这些设备。 I off 电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
SN54ALVTH16244的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ALVTH16244的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 德州仪器 Widebus TM 家庭成员
  • 用于3.3V工作和低静态功耗的先进BiCMOS技术(ABT)设计
  • 5-VI /O兼容
  • 高驱动能力( - 32 mA /64 mA)
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VV CC 的5V输入和输出电压)
  • 支持未调节的电池操作低至2.3V
  • 典型的V OLP (输出接地反弹)< V CC时的0.8 V = 3.3 V,T A = 25°C
  • 当输出电压超过V时,Auto3状态消除了总线电流负载 CC
  • I off 和上电3状态支持热插入
  • 数据输入上的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 封装选项包括塑料300-mil收缩小外形(DL),薄收缩小外形(DGG),薄非常小 - 外形(DGV)封装和380密耳细间距陶瓷扁平(WD)封装
  • 注意:对于卷带订单输入:
    DGGR封装缩写为GR,和DGVR包缩写为VR。
    Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ALVTH16244
ALVT
2.3
3.6
16
2.5
3.3
100
5
3
2.4
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
48TVSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ALVTH16244 相关库存
