SN74BCT541A 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器
数据:
SN54BCT541和SN74BCT541A八进制缓冲器和线路驱动器非常适合驱动总线或缓冲存储器地址寄存器。这些器件在封装的两侧具有输入和输出,便于印刷电路板布局。
三态控制门是一个2输入与门,具有低电平有效输入,因此,如果输出使能(OE1 \或OE2 \)输入为高电平,所有8个输出都处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应该通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
特性
  • 工作电压范围为4.5 V至5.5 V
  • 最先进的BiCMOS设计显着降低了I < sub> CCZ
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • PNP输入降低DC负载
  • 数据流通引脚(输出对面的所有输入)
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74BCT541A
BCT
4.5
5.5
10
5
70
0.072
8.2
64
-15
No
Catalog
0 to 70
20PDIP
20SO
20SOIC
20SSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74BCT541A 相关库存
