SN74ALS541 具有三态输出的八路缓冲器和线路驱动器
数据:
这些八进制缓冲器和线路驱动器设计具有流行的SN54ALS240A /SN74ALS240A系列的性能,同时提供带输入的引脚排列和包装两侧的输出。这种布置极大地方便了印刷电路板布局。
三态控制门是一个双输入NOR门,如果输出使能(OE1 \或OE2 \)输入为高电平,则所有八个输出处于高阻态。
SN74ALS540提供反相数据。 ?? ALS541在输出端提供真实数据。
SN74ALS540和SN74ALS541的?? 1版本与标准版本相同,只是建议的最大I OL 增加至48毫安。没有??版本的SN54ALS541。
特性
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • pnp输入降低直流负载
  • < li>数据流引脚(输出对面的所有输入)
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ALS541 SN54ALS541
ALS     ALS
4.5     4.5
5.5     5.5
8     8
5     5
75     75
0.025     0.025
14     14
24     24
-15     -15
No     No
Catalog     Military
0 to 70     -55 to 125
20PDIP
20SO
20SOIC
20SSOP
20CDIP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ALS541 相关库存
