数据: SNx407 and SNx417 Hex Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs 数据表
这些TTL十六进制缓冲器和驱动器具有高压集电极开路输出,用于连接高电平电路(如MOS)或驱动高电流负载(例如灯或继电器),并且还被用作用于驱动TTL输入的缓冲器。 SN5407和SN7407器件的最小击穿电压为30 V,SN5417和SN7417器件的最小击穿电压为15 V. SN5407和SN5417器件的最大灌电流为30 mA,SN7407和SN7417器件的最大灌电流为40 mA。
这些器件在正逻辑中执行布尔函数Y = A.
这些电路与大多数TTL系列完全兼容。输入采用二极管钳位,以最大限度地减少传输线效应,从而简化了设计。典型功耗为145 mW,平均传播延迟时间为14 ns。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN7407 | SN5407 |
TTL | TTL |
4.75 | 4.5 |
5.25 | 5.5 |
6 | 6 |
5 | 5 |
75 | 75 |
0.041 | 0.041 |
30 | 30 |
40 | 40 |
-40 | |
No | No |
Catalog | Military |
0 to 70 | -55 to 125 |
14PDIP 14SO 14SOIC |
14CDIP 14CFP 20LCCC |
无样片 |
金额:¥2.11459
去购买型号:SN7407N 封装:PDIP-14_19.3X6.35MM
品牌:TI 描述:类型:缓冲器,非反相 电源电压:4.75V~5.25V 输出类型:开路集电极 低电平输出电流(IOL):40mA 工作温度:0℃~+70℃
金额:¥8.45350
去购买
