SN74ABT244A 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器
数据:
这些八进制缓冲器和线路驱动器专门用于改善三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器的性能和密度和发射器。这些器件与SN54ABT240,SN74ABT240A,SN54ABT241和SN74ABT241A一起提供了反相和同相输出的选定组合选择,对称低电平有效输出使能(OE)输入和互补OE和OE输入。
SN54ABT244和SN74ABT244A被组织为两个4位缓冲器/线路驱动器,具有单独的OE \输入。当OE \为低电平时,器件将非反相数据从A输入传递到Y输出。当OE \为高电平时,输出处于高阻态。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
SN54ABT244的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ABT244A的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 最先进的EPIC-IIB ?? BiCMOS设计显着降低功耗
  • 每个JEDEC标准JESD-17的闩锁性能超过500 mA
  • ESD保护超过2000 V,符合MIL-STD-883,方法3015;使用机器模型超过200V(C = 200pF,R = 0)
  • 典型的VOLP(输出接地反弹)< 1 V,VCC= 5 V,TA= 25°C
  • 高驱动输出(-32-mA IOH,64-mA IOL)
  • 封装选项包括塑料小外形(DW),收缩小外形(DB)和薄收缩小外形(PW)封装,陶瓷芯片载体(FK),塑料(N)和陶瓷(J)DIP以及陶瓷扁平(W)封装
EPIC-IIB是商标德州仪器公司。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ABT244A
ABT
4.5
5.5
8
5
150
0.25
4.6
64
-32
No
Catalog
-40 to 85
20PDIP
20SO
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ABT244A 相关库存
