SN74ALS244C-1 具有三态输出的八路缓冲存储器/线路驱动器
数据:
这些八进制缓冲器和线路驱动器专门用于提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器的性能和密度。发射器。通过'ALS240A,'ALS241C,'AS240A和'AS241A,这些器件可选择反相输出的选定组合,对称低电平有效输出输入,以及互补的OE和输入。
SN74ALS244C的-1版本与标准版本相同,只是-1版本的推荐最大IOL为48 mA。没有-1版本的SN54ALS244C。
SN54ALS244C和SN54AS244A的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ALS244C和SN74AS244A的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 三态输出驱动总线或缓冲存储器地址寄存器
  • pnp输入降低直流负载
  • < li>封装选项包括塑料小外形(DW)封装,陶瓷芯片载体(FK),标准塑料(N)和陶瓷(J)300密耳DIP
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ALS244C-1
ALS
4.75
5.25
8
5
75
0.024
10
48
-15
No
Catalog
0 to 70
20PDIP
20SO
20SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ALS244C-1 相关库存
