'LVTH162373器件是16位透明D型锁存器,具有3态输出,设计用于低压(3.3V)VCC操作,但能够为5 V系统环境提供TTL接口。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
缓冲输出使能(OE < /span>)输入可用于将八个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动器提供了在没有接口或上拉组件的情况下驱动总线的能力。
OE不影响内部闩锁的操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
输出设计为源或吸收高达12 mA,包括等效的22- 用于减少过冲和下冲的串联电阻。
有源总线保持电路保持未使用或未驱动输入处于有效的逻辑状态。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
当VCC介于0和1.5 V之间时,器件处于高阻态上电或断电。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
这些器件可用作两个8位锁存器或一个16位器件位锁存器。当锁存使能(LE)输入为高电平时,Q输出跟随数据(D)输入。当LE变为低电平时,Q输出锁存在D输入设置的电平。
Widebus是德州仪器公司的商标。< /p>
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
3-State Output |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74LVTH162373 |
LVT |
2.7 |
3.6 |
16 |
3.3 |
160 |
5 |
4.6 |
12 |
-12 |
Yes |
Catalog |
-40 to 85 |
48SSOP 48TSSOP 56BGA MICROSTAR JUNIOR |
