SN74ALVTH16373 具有三态输出的 2.5V/3.3V 16 位透明 D 类锁存器
数据:
'ALVTH16373器件是16位透明D型锁存器,具有3态输出,设计用于2.5 V或3.3 VVCC < /sub>操作,但能够为5 V系统环境提供TTL接口。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
这些器件可用作两个8位锁存器或一个16位锁存器。当锁存使能(LE)输入为高电平时,Q输出跟随数据(D)输入。当LE变为低电平时,Q输出锁存在D输入端设置的电平。
缓冲输出使能(OE \)输入可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动器提供了在没有接口或上拉组件的情况下驱动总线线路的能力。
OE \不会影响锁存器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
当VCC介于0和1.2 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.2 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
SN54ALVTH16373的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ALVTH16373的特点是工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 最先进的高级BiCMOS技术(ABT)WidebusTM设计用于2.5V和3.3V工作以及低静态功耗
  • 支持混合模式信号操作(5V输入和输出电压,2.3V至3.6VVCC)
  • 典型的VOLP(输出接地反弹)&lt; VCC时的0.8 V= 3.3 V,TA= 25°C
  • 高驱动(2.5 V时-24/24 mA和 - 3.3 VVCC
  • 时32/64 mA
  • 电源关闭禁用输出,允许实时插入
  • 上电和断电期间的高阻态预防驱动器冲突
  • 使用数据输入上的总线保持代替外部上拉/下拉电阻来防止总线浮动
  • 当输出超过V时,Auto3状态消除总线电流负载CC+ 0.5 V
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V;
  • 流通式架构便于印刷电路板布局
  • 分布式VCC和GND引脚配置最小化
  • 使用带电设备模型超过1000 V高速开关噪声
  • 封装选项包括塑料收缩小外形(DL),薄收缩小外形(DGG),超薄外形(DGV)封装和380密耳精细间距陶瓷扁平(WD)封装
Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 D 类锁存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
3-State Output
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ALVTH16373
ALVT
2.3
3.6
16
2.5
3.3
250
5
3.8
3.3
64
-32
Yes
Catalog
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
48TVSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ALVTH16373 相关库存
