SN74LVTH245A 具有三态输出的 3.3V ABT 八路总线收发器
数据:
这些八路总线收发器专为低压(3.3 V)VCC操作而设计,但具有以下功能:为5 V系统环境提供TTL接口。
这些设备专为数据总线之间的异步通信而设计。它们将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线,具体取决于方向控制(DIR)输入的逻辑电平。输出使能(OE)输入可用于禁用器件,使总线有效隔离。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应与VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。建议不要使用上拉或下拉电阻与总线保持电路。
这些器件完全适用于使用Ioff和上电3态的热插拔应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
特性
  • 支持混合模式信号操作(具有3.3VVCC的5V输入和输出电压)
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    < 0.8 V VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 支持低至2.7 V的未调节电池工作
  • Ioff和上电3态支持热插入
  • < li>数据输入端的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 每个JESD的闩锁性能超过500 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机型(A115-A)
<小>
参数 与其它产品相比 标准收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVTH245A SN54LVTH245A
LVT     LVT
2.7     2.7
3.6     3.6
8     8
3.3     3.3
160     160
5     5
4     4.2
64     48
-32     -24
Catalog     Military
-40 to 85     -55 to 125
20SO
20SOIC
20SSOP
20TSSOP
20VQFN
20CDIP
20CFP
20LCCC
  无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVTH245A 相关库存
