这个12位至24位多路复用D型锁存器设计用于1.65 V至3.6 V CC 操作。
SN74ALVCH162260用于必须将两个独立数据路径复用到单个数据路径或从单个数据路径解复用的应用中。典型应用包括在微处理器或总线接口应用中复用和/或解复用地址和数据信息。该器件在存储器交错应用中也很有用。
三个12位I /O端口(A1-A12,1B1-1B12和2B1-2B12)可用于地址和/或数据传输。输出使能(OE1B \,OE2B \和OEA \)输入控制总线收发器功能。 OE1B \和OE2B \控制信号还允许在A到B方向上进行存储体控制。
可以使用内部存储锁存器存储地址和/或数据信息。锁存使能(LE1B,LE2B,LEA1B和LEA2B)输入用于控制数据存储。当锁存使能输入为高电平时,锁存器是透明的。当锁存使能输入变为低电平时,输入端的数据被锁存并保持锁存状态,直到锁存使能输入返回高电平为止。
B输出,设计用于吸收高达12 mA的电流,包括等效的26- 电阻,以减少过冲和下冲。
确保上电或掉电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
< p> SN74ALVCH162260的工作温度范围为-40°C至85°C。
注意:对于卷带订单输入:DGGR包缩写为GR。
EPIC和Widebus是德州仪器公司的商标。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
3-State Output |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74ALVCH162260 |
ALVC |
1.65 |
3.6 |
12 |
1.8 2.5 2.7 3.3 |
150 |
0.04 |
5.9 5.8 4.9 |
24 |
-24 |
Yes |
Catalog |
-40 to 85 |
56SSOP 56TSSOP |
