这个20位总线接口D型锁存器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。< /p>
SN74ALVCH16841具有三态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。该器件特别适用于实现缓冲寄存器,单向总线驱动器和工作寄存器。
SN74ALVCH16841可用作两个10位锁存器或一个20位锁存器。 20个锁存器是透明的D型锁存器。该器件具有同相数据(D)输入,并在其输出端提供真实数据。锁存使能(1LE或2LE)输入为高电平时,相应的10位锁存器的Q输出跟随D输入。当LE变为低电平时,Q输出锁存在D输入设置的电平。
缓冲输出使能(10E或2OE)输入可用于放置输出。相应的10位锁存器处于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。
OE \不会影响锁存器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应连接到VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
< p> SN74ALVCH16841的工作温度范围为-40°C至85°C。Widebus ,EPIC是德州仪器公司的商标。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
3-State Output |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74ALVCH16841 |
ALVC |
1.65 |
3.6 |
20 |
1.8 2.5 2.7 3.3 |
150 |
0.04 |
5 4.7 3.9 |
24 |
-24 |
Yes |
Catalog |
-40 to 85 |
56SSOP 56TSSOP |
