SN74ABT16374A 具有三态输出的 16 位边沿 D 类触发器
数据:
'ABT16374A是16位边沿触发D型触发器,具有3态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗而设计负载。它们特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
这些器件可用作两个8位触发器或一个16位触发器。在时钟(CLK)输入的正跳变时,触发器的Q输出采用在数据(D)输入处设置的逻辑电平。
缓冲输出使能(OE \)输入可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE \不会影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
当VCC介于0和2.1 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保2.1 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
SN54ABT16374A的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ABT16374A的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 德州仪器WidebusTM系列的成员
  • 最新技术EPIC -IIBTMBiCMOS设计显着降低功耗
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015
  • 每个JEDEC标准JESD的闩锁性能超过500 mA- 17
  • 典型的VOLP(输出接地反弹)< 0.8 V VCC= 5 V,T= 25°
  • 上电和掉电期间的高阻抗状态
  • 分布式VCC和GND引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 高驱动输出(-32-mA IOH,64-mA IOL)
  • 封装选项包括塑料300-mil收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装和380-mil精细间距陶瓷采用25密耳中心到中心的扁平(WD)封装
    Widebus和EPIC-IIB是德州仪器公司的商标。
< /DIV>
参数 与其它产品相比 D 类触发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
3-State Output
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ABT16374A SN54ABT16374A
ABT     ABT
4.5     4.5
5.5     5.5
16     16
5     5
150     150
72     72
6.2     6.2
64     64
-32     -32
Yes     Yes
Catalog     Military
-40 to 85     -55 to 125
48SSOP
48TSSOP
48CFP
  无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ABT16374A 相关库存
