SN74AHCT16374 具有三态输出的 16 位边沿 D 类触发器
数据:
'AHCT16374器件是16位边沿触发D型触发器,具有3态输出,专为驱动高电容或相对较低的电容而设计阻抗负载。它们特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
这些器件可用作两个8位触发器或一个16位触发器。在时钟(CLK)输入的正跳变时,触发器的Q输出取数据(D)输入的逻辑电平。
缓冲输出使能(OE \)输入可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
为了确保上电或断电期间的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
OE \不会影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
SN54AHCT16374的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74AHCT16374的工作温度范围为-40°C至85°C。
 <! - Nhdr:LogicSym - >
特性
  • 德州仪器WidebusTM家庭成员
  • EPICTM(增强型高性能注入CMOS)工艺
  • 输入兼容TTL电压
  • 分布式VCC和GND引脚最大限度地降低高速开关噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 闩锁性能每JESD超过250 mA
  • ESD保护超过MIL-STD-883的2000 V,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 封装选项包括塑料收缩小外形(DL),薄收缩小外形(DGG)和薄超小外形(DGV)封装和使用25密耳中心到中心间距的380密耳细间距陶瓷扁平(WD)封装
EPIC和Widebus是德州仪器公司的商标。<! - Hdr:description - >
参数 与其它产品相比 D 类触发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
3-State Output
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AHCT16374
AHCT
4.5
5.5
16
5
70
0.04
11.5
8
-8
Yes
Catalog
-40 to 85
48SSOP
48TSSOP
48TVSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74AHCT16374 相关库存
