数据: 12-Bit To 24-Bit Multiplexed D-Type Latches With 3-State Outputs 数据表
SN54ABT16260和SN74ABTH16260是12位至24位多路复用D型锁存器,用于必须复用两条独立数据路径的应用中,或者从单个数据路径中解复用。典型应用包括在微处理器或总线接口应用中复用和/或解复用地址和数据信息。该器件在存储器交错应用中也很有用。
三个12位I /O端口(A1-A12,1B1-1B12和2B1-2B12)可用于地址和/或数据传输。输出使能(OE1B \,OE2B \和OEA \)输入控制总线收发器功能。 OE1B \和OE2B \控制信号还允许A-to-B方向的存储体控制。
可以使用内部存储锁存器存储地址和/或数据信息。锁存使能(LE1B,LE2B,LEA1B和LEA2B)输入用于控制数据存储。当锁存使能输入为高电平时,锁存器是透明的。当锁存使能输入变为低电平时,输入端的数据被锁存并保持锁存状态,直到锁存使能输入返回高电平为止。
当VCC介于0和2.1 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保2.1 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
SN54ABT16260的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ABTH16260的工作温度范围为-40°C至85°C。
<小> Widebus和EPIC-IIB是德州仪器公司的商标。 < /p>
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
3-State Output |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74ABTH16260 |
ABT |
4.5 |
5.5 |
12 |
5 |
150 |
63 |
5.9 |
64 |
-32 |
Yes |
Catalog |
-40 to 85 |
56SSOP |
