SN74ABTH162260 具有串联阻尼电阻和三态输出的 12 位到 24 位多路复用 D 类锁存器
数据:
'ABTH162260是12位至24位多路复用D型锁存器,用于两个独立数据路径必须复用或复用的应用中。 ,单一数据路径。典型应用包括在微处理器或总线接口应用中复用和/或解复用地址和数据信息。这些器件在存储器交错应用中也很有用。
三个12位I /O端口(A1-A12,1B1-1B12和2B1-2B12)可用于地址和/或数据传输。输出使能(OE1B \,OE2B \和OEA \)输入控制总线收发器功能。 OE1B \和OE2B \控制信号还允许A-to-B方向的存储体控制。
可以使用内部存储锁存器存储地址和/或数据信息。锁存使能(LE1B,LE2B,LEA1B和LEA2B)输入用于控制数据存储。当锁存使能输入为高电平时,锁存器是透明的。当锁存使能输入变为低电平时,输入端的数据被锁存并保持锁存状态,直到锁存使能输入返回高电平为止。
B端口输出设计为吸收高达12 mA的电流,包括等效的25系列电阻,以减少过冲和下冲。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
当VCC介于0和2.1 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保2.1 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
SN54ABTH162260的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ABTH162260的工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 德州仪器WidebusTM系列的成员
  • B端口输出具有等效的25系列电阻,因此无需外部电阻
  • 最新技术EPIC -IIBTMBiCMOS设计显着降低功耗
  • ESD保护每MIL-STD超过2000 V -883,方法3015;使用机器型号超过200 V(C = 200 pF,R = 0)
  • 每个JEDEC标准JESD-17的闩锁性能超过500 mA
  • 典型VOLP(输出接地反弹)< 1 V在VCC= 5 V,TA= 25°C
  • 上电和掉电期间的高阻抗状态
  • 分布式VCC和GND引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 数据输入的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 封装选项包括塑料300密耳收缩小外形(DL)封装和380密耳精细间距陶瓷扁平(WD)封装,使用25密耳的中心到中心
    Widebus和EPIC-IIB是德州仪器公司的商标。< /small>
参数 与其它产品相比 D 类锁存器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
3-State Output
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ABTH162260
ABT
4.5
5.5
12
5
150
63
7.2
64
-32
Yes
Catalog
-40 to 85
56SSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ABTH162260 相关库存
