数据: 2.5-V/3.3-V 16-Bit Transparent D-Type Latches With 3-State Outputs 数据表
'ALVTH16374器件是16位边沿触发D型触发器,具有3态输出,设计用于2.5V或3.3VV < sub> CC 操作,但能够为5 V系统环境提供TTL接口。这些器件特别适用于实现缓冲寄存器,I /O端口,双向总线驱动器和工作寄存器。
这些器件可用作两个8位触发器或一个16位翻转器。翻牌。在时钟(CLK)的正跳变时,触发器存储在数据(D)输入处设置的逻辑电平。
缓冲输出使能(OE)输入可用于将8个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE不影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。 /p>
当VCC介于0和1.2 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.2 V以上的高阻态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
SN54ALVTH16374的特点是在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。
SN74ALVTH16374的工作温度范围为-40°C至85°C。
Widebus是德州仪器的商标。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
3-State Output |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74ALVTH16374 |
ALVT |
2.3 |
3.6 |
16 |
2.5 3.3 |
250 |
5 |
3.8 3.2 |
64 |
-32 |
Yes |
Catalog |
-40 to 85 |
48SSOP 48TSSOP 48TVSOP 56BGA MICROSTAR JUNIOR |
