SN74ABTH16823 具有三态输出的 18 位总线接口触发器
数据:
这些18位触发器具有3态输出,专为驱动高电容或相对低阻抗负载而设计。它们特别适用于实现更宽的缓冲寄存器,I /O端口,带奇偶校验的双向总线驱动器和工作寄存器。
'ABTH16823可用作两个9位触发器或一个18位触发器。当时钟使能(CLKEN \)输入为低电平时,D型触发器在时钟的低到高转换时输入数据。将CLKEN \置为高电平会禁用时钟缓冲器,锁存输出。将清零(CLR \)输入置为低电平会使Q输出变为低电平,与时钟无关。
缓冲输出使能(OE \)输入可用于将9个输出置于正常逻辑状态(高或低逻辑电平)或高阻态。在高阻抗状态下,输出既不会加载也不会显着驱动总线。高阻抗状态和增加的驱动提供了驱动总线的能力,而无需接口或上拉组件。
OE \不会影响触发器的内部操作。当输出处于高阻态时,可以保留旧数据或输入新数据。
当VCC介于0和2.1 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保2.1 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
提供有源总线保持电路,用于保持有效逻辑电平的未使用或浮动数据输入。
SN54ABTH16823的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN74ABTH16823的特点是在-40°C至85°C的温度范围内工作。
特性
  • 德州仪器WidebusTM系列的成员
  • 最新技术EPIC -IIBTMBiCMOS设计显着降低功耗
  • ESD保护每MIL-STD-883超过2000 V,方法3015;使用机器模型超过200V(C = 200pF,R = 0)
  • 典型的VOLP(输出接地反弹)< 1 V在VCC= 5 V,TA= 25°C
  • 上电和掉电期间的高阻抗状态
  • 分布式VCC和GND引脚配置可最大限度地降低高速开关噪声
  • 流通式架构优化PCB布局
  • 高驱动输出(-32-mA IOH,64-mA IOL)
  • 数据输入端的总线保持消除了对外部上拉/下拉电阻的需求
  • 封装选项包括塑料300密耳收缩小外形(DL)和薄收缩小外形(DGG)封装和使用25密耳中心到中心的380密耳细间距陶瓷扁平(WD)封装
Widebus和EPIC-IIB是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 D 类触发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
3-State Output
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74ABTH16823
ABT
4.5
5.5
18
5
150
80
6.8
64
-32
Yes
Catalog
-40 to 85
56SSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74ABTH16823 相关库存
