SN74LS645 八路总线收发器
数据:
这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。根据方向控制(DIR)输入的电平,设备将数据从A总线传输到B总线或从B总线传输到A总线。启用输入(G)可用于禁用设备,以便有效隔离总线。
SN74LS640的-1版本通过SN74LS642,SN74LS644和SN74LS645与标准版本相同,只是建议的最大IOL增加到48毫安。 SN54LS640至SN54LS642,SN54LS644和SN54LS645没有-1版本。
SN54LS640至SN54LS642,SN54LS644和SN54LS645的特点是可在55°C至整个军用温度范围内工作125℃。 SN74LS640至SN74LS642,SN74LS644和SN74LS645的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • SN74LS64X-1版本在IOL的额定值为48 mA
  • 双向总线采用高密度20引脚封装的收发器
  • 总线输入的迟滞可提高噪声容限
  • 选择正或反逻辑
  • 选择3态或开路-collector输出
参数 与其它产品相比 标准收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LS645 SN54LS645
LS     LS
4.75     4.5
5.25     5.5
8     8
5     5
35     35
0.09     0.09
15     15
24     24
-15     -15
Catalog     Military
0 to 70     -55 to 125
20PDIP
20SO
20SOIC
20CDIP
  无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LS645 相关库存
