'LVT162240器件是专为低压(3.3V)VCC操作而设计的16位缓冲器/驱动器并改善三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器的性能和密度。它们能够为5 V系统环境提供TTL接口。
这些器件可用作4个4位缓冲器,2个8位缓冲器或1个16位缓冲器,并提供反相输出和对称低电平有效输出使能(OE)输入。
输出,用于输出或吸收12 mA,包括等效的22- 串联电阻,以减少过冲和下冲。
当VCC时,在0到1.5 V之间,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
这些器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
SN54LVT162240的特点是在整个军用温度范围内工作 - 55°C至125°C。 SN74LVT162240的工作温度范围为-40°C至85°C。
Widebus是德州仪器的商标。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Schmitt Trigger |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74LVT162240 |
LVT |
2.7 |
3.6 |
16 |
3.3 |
160 |
0.005 |
4.6 |
12 |
-12 |
No |
Catalog |
-40 to 85 |
48SSOP 48TSSOP 48TVSOP |
