SN74LVCZ240A 具有三态输出的八路缓冲器/驱动器
数据:
此八进制缓冲区/驱动程序设计用于2.7 V至3.6 VVCC操作。
SN74LVCZ240A专为提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器的性能和密度而设计。
该器件由两个4位缓冲器/驱动器组成。单独的输出使能(OE)\输入。当OE \为低电平时,器件将数据从A输入传递到Y输出。当OE \为高电平时,输出处于高阻态。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将此器件用作转换器。
当VCC介于0和1.5 V之间时,器件在上电或断电期间处于高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用Ioff和上电3的热插拔应用-州。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
特性
  • 从2.7 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值pd6.5 ns,3.3 V
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    &lt; 0.8 V,VCC < /sub> = 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出VOH下冲)
    &lt; 2 V在VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • Ioff和上电三态支持热插拔
  • 支持所有端口上的混合模式信号操作(3.3V VCC的5V输入/输出电压)
  • 闩锁性能超过每JESD 78 mA,Class II
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200 V机型(A115-A)
    • 1000 V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 反向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVCZ240A
LVC
2.7
3.6
8
2.7
3.3
100
0.1
7.5
6.5
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
20SO
20SOIC
20TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVCZ240A 相关库存
