SN74LS623 八路总线收发器
数据:
这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现允许最大的定时灵活性。
这些器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于使能输入(G \ BA和GAB)的逻辑电平。
启用输入可用于禁用设备,以便有效隔离总线。
双启用配置为'LS620,'LS621和'LS623提供了通过同时启用G \ BA和GAB来存储数据的功能。每个输出都强化了此收发器配置中的输入。因此,当两个控制输入都被使能并且两组总线的所有其他数据源都处于高阻抗时,两组总线(总共16个)将保持其最后状态。出现在两组总线上的8位代码对于'LS621和'LS623器件将是相同的,或者对于'LS620是互补的。
特性
  • 采用高密度20引脚封装的双向总线收发器
  • 本地总线锁存功能
  • 总线输入的迟滞可提高噪声容限
  • 选择正或反逻辑
  • 选择3态或开路集电极输出
< /p>
参数 与其它产品相比 标准收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LS623
LS
4.75
5.25
8
5
35
0.09
15
24
-15
Catalog
0 to 70
20PDIP
无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LS623 相关库存
