SN74F657 具有奇偶校验发生器/校验器和三态输出的八路收发器
数据:
SN74F657包含8个具有3态输出的同相缓冲器和8位奇偶校验发生器/检查器。它适用于面向总线的应用程序。缓冲器在A端口具有24 mA的指定电流吸收能力,在B端口具有64 mA的电流吸收能力。
发送/接收(T /R \)输入决定了通过双向收发器的数据流的方向。当T /R \为高电平时,数据从A端口传输到B端口。当T /R \为低电平时,数据从A端口从B端口接收。
当输出使能时输入高,A和B端口都被放置处于高阻态(禁用)。 ODD /EVEN \输入允许用户在奇数或偶数奇偶校验系统之间进行选择。当从A端口发送到B端口(T /R \ high)时,PARITY是发生器/检查器的输出。当从B端口接收到A端口(T /R \ low)时,PARITY是输入。
发送时(T /R \高电平),奇偶校验选择(ODD /EVEN \)输入根据需要设为高电平或低电平。然后轮询A端口以确定高位数.PARITY输出进入由ODD /EVEN \确定的逻辑状态和A端口上的高位数。当ODD /EVEN \为低(对于偶校验)且A端口上的高位数为奇数时,PARITY将为高,发送偶校验。如果A端口上的高位数是偶数,则PARITY将为低,保持偶校验。
当处于接收模式(T /R \ low)时,轮询B端口以确定高位数。如果ODD /EVEN \为低(对于偶校验)且B端口上的高电平数为:
  1. 1。奇数和PARITY输入高,然后ERR \将高,表示没有错误。
  2. 2。偶数和PARITY输入为高,则ERR \将为低,表示错误。
SN74F657的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 将'F245和'F280B功能组合在一个包中
  • 高阻抗NPN输入用于减少负载(70 uA in低和高状态)
  • 高输出驱动和轻型总线负载
  • 3态B输出吸收64 mA和源15 mA
  • 输入二极管用于终端效应
  • 封装选项包括塑料小外形封装和标准塑料300密耳DIP
参数 与其它产品相比 奇偶校验收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74F657
F
4.5
5.5
8
5
70
0.15
8
64
-15
0 to 70
24SOIC
无样片
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74F657 相关库存
