SN74HCT652 具有三态输出的八路总线收发器和寄存器
数据:
 HCT652器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从数据中复用数据传输总线或从内部存储寄存器。提供输出使能(OEAB和OEBA \)输入以控制收发器功能。提供选择控制(SAB和SBA)输入以选择实时或存储的数据传输。低输入电平选择实时数据;高输入级别选择存储的数据。图1显示了可以使用这些器件执行的四种基本总线管理功能。
A或B数据总线上的数据或两者都可以存储在内部D型触发器中无论选择控制端子还是输出控制端子,在适当的时钟(CLKAB或CLKBA)端子上都会发生从低到高的跳变。当SAB和SBA处于实时传输模式时,通过同时启用OEAB和OEBA \,可以在不使用内部D型触发器的情况下存储数据。在此配置中,每个输出都会增强其输入。当两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,每组总线保持最后状态。
为确保上电或断电期间的高阻态,OEBA \应通过上拉电阻连接到VCC,OEAB应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。
特性
  • 工作电压范围4.5 V至5.5 V
  • 低功耗,80-μA最大ICC
  • 典型tpd= 12 ns
  • ±6-mA输出驱动,5 V
  • 低输入电流<1>最大
  • 输入兼容TTL电压
  • A和B总线的独立寄存器和使能
  • 多路复用的实时和存储数据
  • 真实数据路径
  • 高电流三态输出可以驱动多达15个LSTTL负载
参数 与其它产品相比 寄存收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74HCT652
HCT
4.5
5.5
8
5
25
0.08
31
6
-6
-40 to 85
24SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74HCT652 相关库存
