SN74AUC1G240 具有三态输出的单路缓冲器/驱动器
数据:
该总线缓冲器门电路虽然专门针对1.65V至1.95VV CC 工作范围而特别设计,但可以在0.8 V至2.7VV CC 的范围内工作。
SN74AUC1G240是一款具有一个三态输出的单通道线路驱动器。当输出使能( OE )输入为高电平时,输出被停用。
为了确保上电或断电期间的高阻抗状态, OE 应通过一个上拉电阻器连接至V CC ;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。
NanoFree™封装技术是IC封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
该器件的技术规格针对采用I off 的部分断电应用而全面拟订。我 off 电路负责停用输出,从而可防止破坏性的电流在其断电时通过器件回流。
特性
  • 采用德州仪器的NanoFree封装
  • 专为1.8V工作电压而优化并具有3.6VI /O的电压容忍范围,旨在支持混合模式信号操作
  • off 支持部分断电模式操作
  • 可在低于1V的电压下操作
  • 最大t pd 为2.5ns(在1.8V时)
  • 低功耗:10μA最大I CC
  • ±8mA输出驱动(在1.8V时)
  • 高速操作(典型)
    • 350 Mhz,2.5 V
    • 300 Mhz,1.8 V
    • 250 Mhz,1.5 V <100> Mhz,0.8 V
  • 锁断性能超过100mA(符合JESD 78 Class II规范的要求)
  • ESD保护等级超过JESD 22标准的要求
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200-V机器模型(A115-A )
    • 1000 V充电器件模型(C101)
NanoFree是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 同向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74AUC1G240
AUC
0.8
2.7
1
0.8
1.2
1.5
1.8
2.5
250
0.01
4.5
3.3
2.2
1.7
1.4
9
-9
No
Catalog
-40 to 85
5DSBGA
5SC70
5SOT-23
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74AUC1G240 相关库存
