这个16位注册收发器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。
SN74LVCH16543A可用作两个8位收发器或一个16位收发器。为每个寄存器提供单独的锁存使能(LEAB \或LEBA \)和输出使能(OEAB \或OEBA \)输入,以允许在数据流的任一方向上进行独立控制。
A- to-B enable(CEAB \)输入必须为低电平才能从A输入数据或从B输出数据。如果CEAB \为低电平且LEAB为低电平,则A-to-B锁存器是透明的;随后LEAB的从低到高的转换将A锁存器置于存储模式。 CEAB \和OEAB \均为低电平时,3态B输出有效,并反映A锁存器输出端的数据。从B到A的数据流类似,但需要使用CEBA \,LEBA \和OEBA \输入。
为了确保上电或断电期间的高阻态,应该绑定OE \通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。
此器件完全指定用于使用Ioff的部分关断应用。 Ioff电路禁用输出,防止在器件断电时损坏通过器件的电流。
提供有源总线保持电路,用于保持未使用或浮动的数据输入。有效的逻辑级别。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻。总线保持电路是输入电路的一部分,不会被OE \或DIR禁用。
Widebus是德州仪器公司的商标。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74LVCH16543A |
LVC |
1.65 |
3.6 |
16 |
1.8 2.5 2.7 3.3 |
100 |
0.02 |
6.1 5.4 |
24 |
-24 |
-40 to 85 |
56BGA MICROSTAR JUNIOR 56SSOP 56TSSOP |
