SN74LVC863A 具有三态输出的 9 位总线收发器
数据:
该9位总线收发器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。
SN74LVC863A设计用于数据总线之间的异步通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。
该器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于输出的逻辑电平-enable(OEAB \和OEBA)\ inputs。
在上电和断电条件下,输出处于高阻态。器件断电时,输出保持高阻态。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将此器件用作转换器。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应绑定通过上拉电阻到VCC;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用Ioff的部分断电应用。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏通过器件的电流回流。
特性
  • 从1.65 V运行至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 最大值pd6.1 ns,3.3 V
  • 典型VOLP(输出接地反弹)
    &lt; 0.8 V,VCC < /sub> = 3.3 V,TA= 25°C
  • 典型VOHV(输出VOH下冲)
    &gt; 2 V VCC= 3.3 V,TA= 25°C
  • 支持所有端口上的混合模式信号操作(具有3.3VVCC的5V输入/输出电压)
  • Ioff支持部分断电模式操作 < li>闩锁性能每JESD超过250 mA 17
  • ESD保护超过JESD 22
    • 2000-V人体模型(A114-A)
    • 200 -V机器型号(A115-A)
    • 1000V充电设备型号(C101)
参数 与其它产品相比 标准收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVC863A
LVC
1.65
3.6
9
1.8
2.5
2.7
3.3
100
0.01
6.8
6.1
24
-24
Catalog
-40 to 85
24SOIC
24TSSOP
24TVSOP
技术文档
数据手册(0)
元器件购买 SN74LVC863A 相关库存
