SN74LVCZ16240A 具有三态输出的 16 位缓冲器/驱动器
数据:
这个16位缓冲器/驱动器设计用于2.7 V至3.6 VV CC 操作。
< p> SN74LVCZ16240A专为提高三态存储器地址驱动器,时钟驱动器和面向总线的接收器和发送器的性能和密度而设计。
该器件可用作四个4位缓冲区,两个8位缓冲区或一个16位缓冲区。该器件提供反相输出。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中将这些器件用作转换器。
在上电或断电期间,当V CC 介于0和0之间时1.5 V,器件处于高阻态。但是,为了确保1.5 V以上的高阻态,OE \应通过上拉电阻连接到V CC ;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
该器件完全适用于使用I off 和上电3的热插拔应用-州。 I off 电路禁用输出,防止断电时电流回流通过器件(V CC = 0 V)。上电和断电期间,上电三态电路将输出置于高阻态,从而防止驱动器冲突。
特性
  • 德州仪器广播公司的成员?系列
  • 工作电压范围为2.7 V至3.6 V
  • 输入接受电压至5.5 V
  • 3.3 ns时最大t pd 为4.2 ns V
  • I off 和上电3态支持热插入
  • 支持所有端口的混合模式信号操作(5V输入/输出) 3.3 VV CC 的电压
  • 闩锁性能超过每JESD 78 100 mA,II类
  • ESD保护超过JESD 22
    • < li> 2000-V人体模型(A114-A)
    • 1000 V充电设备模型(C101)
Widebus是德州仪器公司的商标。
参数 与其它产品相比 反向缓冲器/驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74LVCZ16240A
LVC
2.7
3.6
16
2.7
3.3
100
0.1
4.5
4.2
24
-24
No
Catalog
-40 to 85
48TSSOP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74LVCZ16240A 相关库存
