数据: 16-Bit Bus Transceiver And Register With 3-State Outputs 数据表
该16位总线收发器和寄存器设计用于1.65 V至3.6 VVCC操作。
SN74LVCH16646A可用作两个8位收发器或一个16位收发器。该器件由总线收发器电路,D型触发器和控制电路组成,用于直接从输入总线或内部寄存器多路传输数据。
A或B总线上的数据是在适当时钟(CLKAB或CLKBA)输入的低到高转换时进入寄存器。图1显示了可以使用SN74LVCH16646A执行的四种基本总线管理功能。
输出使能(OE)和方向控制(DIR)输入控制收发器功能。在收发器模式下,高阻端口的数据可以存储在寄存器中或两者中。选择控制(SAB和SBA)输入可以复用存储的和实时的(透明模式)数据。用于选择控制的电路消除了在存储的和实时数据之间的转换期间在多路复用器中发生的典型解码故障。当OE \低时,DIR确定哪个总线接收数据。在隔离模式(OE \ high)中,A数据可以存储在一个寄存器中,和/或B数据可以存储在另一个寄存器中。
该器件完全适用于部分关断应用使用Ioff。 Ioff电路禁用输出,防止在断电时损坏电流通过器件。
当禁用输出功能时,输入功能仍然有效且可以用于存储和传输数据。一次只能驱动两条总线A或B中的一条。
输入可以从3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合3.3 V /5 V系统环境中使用这些器件作为转换器。
为确保上电或断电期间的高阻态,OE \应与VCC通过上拉电阻;电阻的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。
有源总线保持电路将未使用或未驱动的输入保持在有效的逻辑状态。不建议在上拉电路中使用上拉或下拉电阻。
Widebus是德州仪器公司的商标。
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Bits (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
SN74LVCH16646A |
LVC |
1.65 |
3.6 |
16 |
1.8 2.5 2.7 3.3 |
100 |
0.02 |
6.8 5.7 |
24 |
-24 |
-40 to 85 |
56SSOP 56TSSOP |
