SN74HCT623 具有三态输出的八路总线收发器
数据:
这些八进制总线收发器设计用于数据总线之间的异步双向通信。控制功能实现允许最大的时序灵活性。
?? HCT623器件允许从A总线到B总线或从B总线到A总线的数据传输,具体取决于逻辑电平在输出使能(OEAB和OEBA \)输入端。
输出使能输入禁用器件,以便有效隔离总线。双启用配置使收发器能够同时启用OEAB和OEBA \来存储数据。每个输出都强化了此收发器配置中的输入。当OEAB和OEBA都被使能并且两组总线的所有其他数据源都处于高阻态时,两组总线(总共16个)保持其最后状态。两组总线上出现的8位代码是相同的。
为确保上电或掉电期间的高阻态,OEBA \应连接到VCC通过上拉电阻和OEAB应通过下拉电阻连接到GND;电阻的最小值由驱动器的电流吸收/电流源能力决定。
特性
  • 工作电压范围4.5 V至5.5 V
  • 低功耗,80-μA最大ICC
  • 典型tpd= 11 ns
  • ±6-mA输出驱动,5 V
  • 低输入电流<1>最大
  • 输入兼容TTL电压
  • 锁定总线锁存功能
  • True Logic
  • 高电流3-状态输出可以驱动多达15个LSTTL负载
参数 与其它产品相比 标准收发器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74HCT623
HCT
4.5
5.5
8
5
25
0.08
25
6
-6
Catalog
-40 to 85
20PDIP
20SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN74HCT623 相关库存
