DAC80501 具有精密内部基准的 16 位、1LSB INL、数模转换器 (DAC)
数据:
DAC80501,DAC70501和DAC60501(DACx0501)器件具有高精度,低功耗,电压输出,16位,14位或分别为12位数模转换器(DAC)。 DACx0501在设计上具有单调性,并提供小于1 LSB的出色线性度。这些器件包括一个2.5 V,5 ppm /˚C内部基准电压源,可提供1.25 V,2.5 V或5 V的满量程输出电压范围.DACD0501具有上电复位电路,可确保DAC输出以零电平或中间电平上电,并保持该比例,直到有效代码写入设备。这些器件消耗0.5 mA的低电流,并具有省电功能,可在5 V时将电流消耗降至12μA。
DACx0501的数字接口可配置为SPI或I 2 使用SPI2C引脚的C模式。在SPI模式下,DACx0501使用多功能3线串行接口,时钟速率最高可达50 MHz。在InI 2 C模式下,DACx0501工作在标准(100 kbps),快速(400 kbps)和快速+(1.0 Mbps)模式。
DACx0501易于使用组装10引脚VSSOP或小型2 mm×2 mm,8引脚WSON封装。这些器件的额定温度范围为-40°C至+ 125°C扩展工业温度范围。
特性
  • 真正的16位性能:1-LSB INL和DNL(最大值)
  • 超低毛刺能量:1 nV-s
  • 宽电源:2.7 V至5.5 V
  • 缓冲输出范围:5 V,2.5 V或1.25 V
  • 超低功耗:1 V,5.5 V
  • 集成5 ppm /˚C,2.5 V精密基准电压
  • 50 MHz,3线SPI兼容接口或2线串行接口(I 2 C兼容)
  • 上电复位:零电平或中间电平
  • 1.62-V VIH,VDD = 5.5 V
  • 温度范围:-40˚C至+125˚C
  • 封装:小型8引脚WSON和10引脚VSSOP
所有商标是他们各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 精密 DACs (<=10MSPS)
  Resolution (Bits) Architecture DAC channels Interface Output range (Max) (mA/V) Output range (Min) (mA/V) Settling Time (µs) Output type Reference: type Rating Operating temperature range (C) Features   DAC80501 DAC60501 DAC70501 16     12     14     R-2R     R-2R     R-2R     1     1     1     I2C
SPI     I2C
SPI     I2C
SPI     5.5     5.5     5.5     0     0     0     5     5     5     Buffered Voltage     Buffered Voltage     Buffered Voltage     Ext
Int     Ext
Int     Ext
Int     Catalog     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     Reset to Mid-Scale
Small Size     Reset to Mid-Scale
Small Size     无样片 无样片
方框图
  • DAC80501 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DAC80501 相关库存
