TPS56339 4.5V 至 24V 输入、3A 输出同步降压转换器
数据:
TPS56339是一款4.5 V至24 V输入电压范围的3A同步降压转换器。该器件包括两个集成开关MOSFET,内部环路补偿和5 ms内部启动,以减少元件数量。
通过集成MOSFET并采用SOT-23封装,该器件实现了高功率密度并提供小尺寸PCB上的占位面积。
TPS56339具有固定开关频率和快速负载瞬态性能。内部自适应调整消除了在宽输出范围内进行外部补偿的需要。
高端的逐周期电流限制可在过载条件下保护转换器,并通过低端MOSFET续流电流限制得到增强这可以防止当前失控。当UVP和OTSD发生时,将触发打嗝模式保护。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V至24 V
  • 输出电压范围:0.8 V至16 V
  • 最小开关导通时间:60 ns
  • 97%高占空比支持
  • 集成70mΩ和35mΩMOSFET,用于3A连续输出电流
  • 低3-μA关断,93-μA静态电流
  • 内部5 ms软启动
  • 固定500 kHz开关频率
  • 内部环路补偿,易于使用
  • 高侧和低侧MOSFET的过流保护
  • 非锁存UVP和OTSD保护
  • SOT-23 (6)包装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)
  Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)   TPS56339 TPS54202 TPS54202H TPS54302 TPS54308 4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     24     28     28     28     28     0.8     0.6     0.6     0.6     1     16     26     26     26     26     3     2     2     3     3     1     1     1     1     1     500     500     500     400     350     500     500     500     400     350     0.093     0.04     0.04     0.04     0.3     Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification     Enable
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
UVLO Adjustable     Enable
Pre-Bias Start-Up
Pre-Bias Start-Up
Spread Spectrum
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable     D-CAP3     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     95     100     100     100     100     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     SOT-23-THIN | 6     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)     6SOT-23-THIN: 8 mm2: 2.8 x 2.9 (SOT-23-THIN | 6)
方框图
  • TPS56339 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS56339 相关库存
相关阅读
