TPSM831D31是一款PMBus™控制,双输出,四相电源模块,该电源模块将一个具有四个高效智能功率级的高性能D -CAP +™控制器和多个低损耗电感器组合在一个坚固耐用的热增强型表面贴装封装中。用户提供输入和输出电容器以及一些无源组件即可完成系统。第一个输出配置为能够提供高达120A连续输出电流的三相功率级。第二个输出是能够提供高达40A输出电流的单相功率级。
PMBus接口提供每个输出电压,UVLO,软启动,过流和热关断参数的转换器配置。该接口具有遥测支持功能,可报告实际输入电压,输出电压,输出电流和器件温度。还可以报告计算的输入和输出功率。此外还支持标准PMBus 警告和故障功能。该器件支持高达1MHz的PMBus通信速度,具有1.8V或3.3V的逻辑电平,SMBus规范V3.0的第4.3节中对此进了详述。该模块支持的PMBus 1.3规范中的一部分命令。
特性
- 输入电压范围:8V 至 14V
- 双路输出:120A(三相)+ 40A(单相)
- 输出电压范围:0.25V 至 1.52V
- 可编程(阶跃为 5mV)
- 差动遥感
- ±0.5% Vref 精度,具有遥感功能
- PMBus 接口
- 可编程 VOUT、UVLO、故障限制
- VIN、VOUT、IOUT、温度遥测
- 支持高达 1MHz 的总线速度
- 片上非易失性配置存储器
- 超快速瞬态响应
- 开关频率范围:350kHz 至 700kHz
- 15mm × 48mm 封装尺寸和 12mm 高度
- 效率高达 95%
- 双电源正常状态指示输出
- 过流、过压、过热保护
- 运行 IC 结温范围:–40°C 至 125°C
- 运行环境温度范围:–40°C 至 105°C
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 降压模块(集成电感)
Iout (Max) (A) Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Soft Start Features Iq (Typ) (mA) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Max) (kHz) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Typ) (kHz) Iout2 (A) Topology Operating temperature range (C) Duty cycle (Max) (%) Rating Type TPSM831D31 120 8 14 0.25 1.52 Adjustable Adjustable Current Limit
Current Sharing
Dynamic Voltage Scaling
EMI Tested
Enable
Light Load Efficiency
PMBus
Phase Interleaving
Power Good
Remote Sense
Voltage Margining 8 2 700 350 400 40 Buck
Synchronous Buck -40 to 105 25 Catalog Module
方框图
- TPSM831D31 - 功能方框图
