LM5176-Q1 55V 宽输入电压同步 4 开关降压/升压控制器
数据:
LM5176-Q1是一款同步四开关降压 - 升压型DC /DC控制器,能够将输出电压调节到输入电压,高于或低于输入电压。 LM5176-Q1可在4.2 V至55 V(最大60 V绝对值)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。
LM5176-Q1采用降压和升压模式下的电流模式控制操作高负荷和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,可以与外部时钟信号同步。
该器件还具有可编程软启动功能,并提供保护功能,包括逐周期电流限制,输入欠压锁定(UVLO),输出过压保护(OVP)和热关断。此外,LM5176-Q1还具有可选的输入或输出电流限制,可选的扩频以降低峰值EMI,以及在持续过载条件下的可选打击模式保护。
特性
  • AEC-Q100符合汽车应用要求
    • 温度等级1:-40°C至125°CT A
  • 用于升压/降压DC /DC转换的单电感降压 - 升压控制器
  • 宽V IN :4.2 V(偏压2.5 V)至55 V(最大60 V)
  • 柔性V OUT :0.8 V至55 V
  • V OUT 短路保护
  • 高效降压 - 升压转换
  • 可调节开关频率
  • 可选频率同步和抖动
  • 集成的2-A MOSFET栅极驱动器
  • 逐周期电流限制和可选的打嗝
  • 可选的输入或输出平均电流限制
  • 可编程输入UVLO和软启动
  • 电源良好和输出过压保护
  • 适用于HTSSOP-28封装
  • 使用LM5176-Q1创建定制设计WEBENCH Power Designer
所有商标均为其各自的商标 拥有者。
参数 与其它产品相比 降压/升压和负输出控制器(外部开关)
  Topology Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Duty cycle (Max) (%) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Iout (Max) (A) Operating temperature range (C) Rating Package Group   LM5176-Q1 LM25118-Q1 LM34936-Q1 LM5118-Q1 LM5170-Q1 LM5175-Q1 LM5176 Buck-Boost     Buck-Boost     Buck-Boost     Buck-Boost     Boost
Buck     Buck-Boost     Buck-Boost     4.2     3     4.2     3     4     3.5     4.2     55     42     30     75     80     42     55     0.8     1.23     0.8     1.23     4     0.8     0.8     55     38     30     70     80     55     55     100     98     100     98     99     100     100     100     50     100     50     50     100     100     600     500     600     500     500     600     600     2     4.5     2     4.5     1     1.65     2     Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable     Enable
Frequency Synchronization     Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Adjustable UVLO
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable     Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable       10       10     50     20       -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Catalog     HTSSOP | 28     HTSSOP | 20     HTSSOP | 28     HTSSOP | 20     HTQFP | 48     HTSSOP | 28     HTSSOP | 28     无样片
方框图
  • LM5176-Q1 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5176-Q1 相关库存
相关阅读
