TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器
数据:
TPS54360B是一款采用集成高端MOSFET的60V,3.5A降压稳压器。电流模式控制提供简单的外部补偿和灵活的元件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将空载电源电流降至146μA。当使能引脚拉低时,关断电源电流降至2μA。
欠压锁定在内部设置为4.3 V,但可以使用enablepin增加。内部控制输出电压启动斜坡,以提供受控的启动和消除过冲。
宽的开关频率范围可以优化效率或外部元件尺寸。在过载情况下,频率折返和热关断可保护内部和外部元件。
TPS54360B采用8引脚耐热增强型HSOIC PowerPAD™封装。
特性
  • 4.5V至60V(最大65V绝对值)输入范围
  • 3.5-A连续电流, 4.5-A最小峰值电感电流限制
  • 电流模式控制DC /DC转换器
  • 92mΩ高侧MOSFET
  • 带负载的轻负载时的高效率跳过Eco-mode™
  • 带有集成BOOT再充电FET的轻负载下的低压差
  • 146-μA工作静态电流
  • 2-μA关断电流
  • 100-kHz至2.5-MHz固定开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 可调节UVLO电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确的逐周期电流限制
  • 热,过压和频率折返保护
  • 0.8 V 1%内部参考电压
  • 8-引脚HSOIC采用PowerPAD™封装
  • -40°C至150°CT J 工作范围
  • 使用带有WEBENCH®Power的TPS54360B创建定制设计设计师
所有商标均为优惠他们各自所有者的rty。
参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)
  Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)   TPS54360B LM76002 LM76003 LMR16030 TPS54360B-Q1 TPS54361 4.5     3.5     3.5     4.3     4.5     4.5     60     60     60     60     60     60     1     1     1     1     0.8     0.8     58.8     57     57     50     58.8     59     3.5     2.5     3.5     3     3.5     3.5     1     1     1     1     1     1     100     300     300     200     100     100     2500     2200     2200     2500     2500     2500     0.146     0.015     0.015     0.04     0.146     0.152     Enable
Frequency Synchronization
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Pre-Bias Start-Up
Wettable Flanks Package     Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Tracking
UVLO Adjustable     Enable
Power Good
Tracking
UVLO Adjustable     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     Current Mode     98     98     98     98     98     98     -40 to 150     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog     SO PowerPAD | 8     WQFN | 30     WQFN | 30     SO PowerPAD | 8     SO PowerPAD | 8     WSON | 10     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     Converter     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     30WQFN: 24 mm2: 4 x 6 (WQFN | 30)     30WQFN: 24 mm2: 4 x 6 (WQFN | 30)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8)     See datasheet (WSON)
方框图
  • TPS54360B - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS54360B 相关库存
相关阅读
