THVD1429 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器
数据:
THVD1419和THVD1429是半双工RS-485收发器,集成了浪涌保护功能。电涌保护是通过在标准8引脚SOIC( D)封装中集成瞬态电压抑制器(TVS)二极管实现的。此功能大大提高了可靠性,可以更好地抵抗耦合到数据电缆的噪声瞬变,无需外部保护元件。
每个器件由3.3V或5V单电源供电。该系列中的器件具有很宽的共模电压范围,因此非常适合长电缆上的多点应用。
THVD1419和THVD1429器件采用行业标准SOIC封装,无需变更PCB即可轻松插入。这些器件在自然通风环境下的额定温度范围为-40°C至125°C。
特性
  • 符合或超过TIA /EIA-485A标准要求
  • 3V至5.5V电源电压
  • 总线I /O保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2接触放电
    • ±15kV IEC 61000-4-2气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4电气快速瞬变
    • ±3kV IEC 61000-4-5 1.2 /50μs浪涌
  • 有两种速度等级
    • THVD1419:250kbps
    • THVD1429:20Mbps
  • 扩展环境
    温度范围:-40°C至125°C
  • 扩展运行
    共模范围:±12V
  • 用于噪声抑制的接收器迟滞值:30mV
  • 低功耗
    • 待机电源电流:< 1μA
    • 运行期间的电流:其中3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
  • 开路,短路和空闲总线失效防护
  • < li> 1/8单位负载(多达256个总线节点)
  • 采用可实现快插兼容性的行业标准8引脚SOIC
    封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
  Supply Voltage(s) (Nom) (V) Number of TX Number of RX Duplex Signaling Rate (Max) (Mbps) IEC 61000-4-2 contact (+/- kV) HBM ESD (kV) Fault protection (V) Number of nodes Common mode range ICC (Max) (mA) Isolated Rating Operating temperature range (C) Package Group   THVD1429 THVD1419 3.3
5     3.3
5     1     1     1     1     Half     Half     20     0.25     8     8     16     16     -15 to 15     -15 to 15     256     256     -12 to 12     -12 to 12     3     3     No     No     Catalog     Catalog     -40 to 125     -40 to 125     SOIC | 8     SOIC | 8     无样片
方框图
  • THVD1429 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 THVD1429 相关库存
