LM5164-Q1同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行调节,从而最大限度地减少对外部浪涌抑制组件的需求。 50ns的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从48V标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本.LM5164-Q1在输入电压突降至6V时能够根据需要以接近100%的占空比继续工作,使其成为高性能48V电池汽车应用和轻混合动力HEV /EV系统的理想之选。
LM5164-Q1具有集成式高侧和低侧功率MOSFET,可提供高达1A的输出电流。恒定导通时间(COT)控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。其他功能(LM5164-Q1)包括超低I Q 和二极管仿真模式运行(可实现高轻负载效率),创新的峰值和谷值过流保护,集成式VCC偏置电源和自举二极管,精密使和输入UVLO以及具有自动恢复功能的热关断保护。开漏PGOOD指示器可提供进行定序,故障报告和输出电压监视功能。
LM5164-Q1符合汽车AEC-Q100 1级标准并采用8引脚SO PowerPAD™封装。其1.27mm引脚间距可以为高电压应用提供足够的间距。
特性
- 符合面向汽车应用的AEC-Q100标准
- 器件温度等级1:-40°C至125°C的环境温度范围
- 专为可靠耐用的应用而设计
- 6V至100V宽输入电压范围
- 结温范围: -40°C至150°C
- 固定3ms内部软启动计时器
- 峰值和谷值电流限制保护
- 输入UVLO和热关断保护
- 适用于可扩展的汽车电源
- 50ns的低最短导通时间和关闭时间
- 高达1MHz的可调节<关键>
- 10μA空载输入静态电流
- 3μA关断静态电流针对CISPR 25 EMI标准进行了优化
- 通过集成技术减小解决方案尺寸和降低其成本
- COT模式控制架构
< li>集成式0.7ΩNFET降压开关支持宽占空比范围
- 集成式0.3ΩNFET同步整流器省去了外部肖特基二极管
- 1。 2V±1%内部电压基准
- 无环路补偿组件
- 内部VCC偏置稳压器和自举二极管
< li>使用WEBENCH
®电源设计器创建定制设计
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)
Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG) LM5164-Q1 LM5010A LM5010A-Q1 LM5161 LM5161-Q1 LM5164 LM5575 LM5575-Q1 6 6 6 4.5 4.5 6 6 6 100 75 75 100 100 100 75 75 1.2 2.5 2.5 2 2 1.2 1.23 1.23 90 70 70 92 92 90 70 70 1 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1 1 1 1 1 1 1 1 75 50 50 50 50 75 50 50 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 0.01 0.65 0.65 2.3 2.3 0.01 1 1 Enable
Light Load Efficiency
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable Enable
Over Current Protection Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Pre-Bias Start-Up
Pre-Bias Start-Up
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Frequency Synchronization
Tracking Enable
Over Current Protection Constant on-time (COT) Constant on-time (COT) Constant on-time (COT) COT with emulated ripple
Constant on-time (COT) Constant on-time (COT) Current Mode Current Mode 99 99 99 92 92 99 95 95 -40 to 150 -40 to 150 -40 to 125
-40 to 150 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 150 -40 to 125 -40 to 125 Automotive Catalog Automotive Catalog Automotive Catalog Catalog Automotive SO PowerPAD | 8 HTSSOP | 14
WSON | 10 HTSSOP | 14 HTSSOP | 14 HTSSOP | 14 SO PowerPAD | 8 HTSSOP | 16 HTSSOP | 16 Converter Converter Converter Converter Converter Converter Converter Converter 8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8) 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 14)
See datasheet (WSON) 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 14) 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 14) 14HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 14) 8SO PowerPAD: 19 mm2: 3.9 x 4.89 (SO PowerPAD | 8) 16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 16) 16HTSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5 (HTSSOP | 16) 无样片
方框图
- LM5164-Q1 - 功能方框图
