AFE7444 具有无旁路模式 14 位 9GSPS DAC 和 3GSPS ADC 的四通道射频采样 AFE
数据:
AFE7444是具有14位9GSPS DAC和14位3GSPS ADC的四路通道宽频带射频采样模拟前端(AFE)。可在高达5.2GHz的射频下工作,此器件支持直接射频采样到C频带,无需其他频率转换阶段。这大大改进了密度和灵活性,因此支持高通道数多任务系统。
DAC信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达800MHz信号带宽。差动输出路径包括支持输出功率调优的数字步进衰减器(DSA)。
每个ADC输入路径包括一个DSA和射频/8字道(8 TX + 8 RX)子类1兼容性JESD204B接口运行速度高达15Gbps。可旁路片上PLL通过选选时钟输出简化时钟运行。
特性
  • 四路,14位9GSPS DAC
    • 高达800-MHz信号带宽
    • 每通道DSA调节输出功率
  • 四路,14位3GSPS ADC
    • NSD:-152dBFS /Hz
    • 交流性能(f IN = 2.6GHz,-3 dBFS)
      • SNR:56dBFS
      • SFDR:70 dBc HD2和HD3
      • SFDR:75 dBc(最严重毛刺)
    • 孔径抖动:70fs
    • 每通道DSA扩展DNR
    • 射频和数字功率检测器
  • 射频频率范围:30MHz至5GHz
  • 快速跳频< 1μs
  • 接收数字信号路径:
    • 每个ADC有双路DDC
    • 每个DDC有3个相位同调32位NCO
    • < li>抽取率:3倍到32倍
  • 发送数字信号路径:
    • 每个DAC有使用32位NCO的双路DUC
    • 插值率:6倍到36倍
    • sin(x)/x校正和可配置延迟
    • 功率放大器保护
    < /li>
  • JESD204B接口:
    • 8个高达15Gbps的收发器
    • 子类1多芯片同步
  • 时钟:
    • 具有旁路选项的内部PLL /VCO
    • 时钟输出高达3GHz,具有时钟分频器
  • DAC功耗:9GSPS时为1.8W /通道
  • ADC功耗:3GSPS时为1.9W /通道
  • 封装:17mm x 17mm FC BGA,0.8mm间距
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 高速 ADCs (>10MSPS)
  Sample Rate (Max) (MSPS) Features Resolution (Bits) Number of input channels SNR (dB) SFDR (dB) Power consumption (Typ) (mW) Interface Operating temperature range (C) Input buffer Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating Architecture   AFE7444 AFE7422 3000     3000     High Performance     High Performance     14     14     4     2     60     60     70     70     14000     8200     JESD204B     JESD204B     -40 to 85     -40 to 85     Yes     Yes     FCBGA | 400     FCBGA | 400     See datasheet (FCBGA)     See datasheet (FCBGA)     Catalog     Catalog     Pipeline     Pipeline
方框图
  • AFE7444 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 AFE7444 相关库存
