ADS9224R 具有内部基准电压、基准缓冲器和增强型 SPI 的 3MSPS 双路同步采样 SAR ADC
数据:
ADS92x4R是一款引脚兼容型高速双通道同步采样模数转换器(ADC),具有集成基准电压和基准电压缓冲器。器件可由5V单电源供电运行,支持单极和全差分模拟输入信号,具有出色的直流和交流规格。
该器件支持SPI兼容串行(增强型SPI)和字节宽并行接口,因此该器件易于与多种微控制器,数字信号处理器(DSP)和现场可编程门阵列(FPGA)搭配使用。
该器件采用节省空间的5mm×5mm VQFN封装.ADS92x4R的额定扩展温度范围为-40°C至+ 125°C。
特性
  • 高分辨率,高吞吐量:
    • ADS9224R:16位3MSPS
    • ADS9234R:14位3MSPS
  • 低延迟快速响应时间:333ns
  • 在宽模拟带宽具有更高性能:
    • ADS9224R:1.4MHz时为83dB SINAD
    • ADS9234R:1.4MHz时为80dB SINAD
  • 两个同步采样通道
  • 单极全差分输入
  • 宽共模电压范围
  • 出色的直流和交流性能:
    • ADS9224R:
      • 16位NMC DNL,INL最大为± 2 LSB
      • 93.5dB SNR,-110dB THD
      • 80dB CMRR
    • ADS9234R:
      • 14位NMC DNL,INL最大为±1LSB
      • 85.6dB SNR,-106dB THD
      • 75dB CMRR
  • 集成基准电压和基准电压缓冲器
  • 用于设置共模的集成式REFby2缓冲器
  • 集成数据取平均值
  • 适用于MCU和FPGA的增强型SPI接口
    • 宽读取周期,可借助MCU读取数据
    • 用于通过数字隔离器进行数据传输的CRT
    • 适用于FPGA的DDR模式
  • 并行字节模式,方便轻松对接
  • < li>扩展温度范围:-40°C至+ 125°C
  • 小型封装:5mm×5mm VQFN
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 精密 ADCs (<=10MSPS)
  Resolution (Bits) Sample Rate (Max) (kSPS) Number of input channels Interface Operating temperature range (C) Package Group Approx. price (US$) Power consumption (Typ) (mW) Package size: mm2:W x L (PKG) Architecture Input type Multi-channel configuration Reference mode Features Input range (Max) (V) Input range (Min) (V) Analog voltage AVDD (Min) (V) Analog voltage AVDD (Max) (V) Digital supply (Min) (V) Digital supply (Max) (V) INL (Max) (+/-LSB) SINAD (dB) SNR (dB) THD (Typ) (dB) Rating   ADS9224R ADS9234R ADS7253 ADS7853 ADS8353 16     14     12     14     16     3000     3000     1000     1000     600     2     2     2     2     2     SPI     SPI     SPI     SPI     SPI     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     VQFN | 32     VQFN | 32     TSSOP | 16
WQFN | 16     TSSOP | 16
WQFN | 16         3.50 | 1ku     6.00 | 1ku     9.00 | 1ku     120     120     45     45     45     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)     32VQFN: 25 mm2: 5 x 5 (VQFN | 32)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)
16WQFN: 9 mm2: 3 x 3 (WQFN | 16)     SAR     SAR     SAR     SAR     SAR     Differential     Differential     Pseudo-Differential
Single-Ended     Pseudo-Differential
Single-Ended     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Simultaneous Sampling     Int     Int     Ext
Int     Ext
Int     Ext
Int     Enhanced SPI     Enhanced SPI     Small Size     Small Size     Small Size         5.5     5.5     5.5         0     0     0     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     1.65     1.65     1.65     1.65     1.65     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     2     1     1     2     2.5     91     85.5     73.4     83.9     88.7     93.5     85.6     73.5     84     89     -110     -106     -90     -100     -100     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     无样片
方框图
  • ADS9224R - 功能方框图
