ADS52J65 具有 JESD204B 接口的 8 通道 16 位 125MSPS 模数转换器 (ADC)
数据:
8通道,16位ADS52J65模数转换器(ADC)采用CMOS工艺和创新电路技术。它设计用于低功耗工作,并通过2 Vpp满量程输入提供极高的信噪比(SNR)性能。该器件在5 MHz时提供80 dBFSidle SNR和78 dBFS满量程SNR。 250 MHz的大输入带宽使该器件适用于各种应用,如高频医疗超声,磁共振成像和多通道数据采集。 ADC集成了内部参考电压,以匹配不同的器件。
ADS52J65具有先进的数字功能,包括带分数抽取滤波器的数字I /Q解调器。根据JESD204B标准,使用电流模式逻辑(CML)输出缓冲器将使用8B至10B格式的每个通道的ADC数据编码为SerDes数据流。来自所有八个通道的ADC数据可通过单个CML缓冲器(单通道SerDes)输出,数据速率限制为最大12.8 Gbps。使用SerDes输出可减少接口线的数量。这与低功耗设计一起,可以将8个通道封装在9 mm×9 mm VQFN中,从而实现高系统集成密度。 ADS52J65还支持所有ADC数据通过四个CML缓冲器(4通道SerDes)发送的模式,降低了每通道的SerDes数据速率,适用于低成本FPGA。
ADS52J65采用非磁性VQFN封装这不会产生任何磁性伪影。该器件的额定温度范围为-40°C至+ 85°C。
特性
  • 16位分辨率,空闲信噪比:80 dBFS
  • 70 mW /Ch,125 MSPS,4-CH每Lane
  • 45 mW /Ch,62.5 MSPS,每通道8-CH
  • 满量程输入:2 V PP
  • 满量程SNR:f = 10 MHz时为78 dBFS
  • 满量程SFDR:f = 10 MHz时为-85 dBc
  • 模拟输入-3 dB带宽= 250 MHz
  • 2 V PP 输入的最大输入信号频率= 130 MHz
  • 快速一致过载恢复
  • 高级数字功能
    • 自动DC偏移校正
    • DigitalAverage
  • 数字I /Q解调器< ul>
  • 分数抽取滤波器M = 1至63,增量为0.25
  • 数据输出速率降低后降低
  • 64 mW /Ch,80 MSPS和抽取= 2
  • 具有32个PresetProfiles的片上RAM
  • JESD204B子类0,1和2
    • 每个JESD Lane的2,4或8个通道< /li>
    • 10-Gbps JESD接口
    • 支持高达12.8 Gb的通道速率ps用于短迹线长度(&lt; 5英寸)
  • 64针非磁性9×9毫米封装
  • 所有商标均为其所有各自所有者。
    参数 与其它产品相比 高速 ADCs (>10MSPS)
      Sample Rate (Max) (MSPS) Features Resolution (Bits) Number of input channels SNR (dB) ENOB (Bits) SFDR (dB) Power consumption (Typ) (mW) Input range (Vp-p) Interface Operating temperature range (C) Analog input BW (MHz) Input buffer Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) Rating Architecture DNL (Typ) (+/-LSB) INL (Typ) (+/-LSB) Reference mode   ADS52J65 ADS5294 ADS5295 ADS52J90 125     80     100     65     High Performance     Low Power     High Performance     Low Power     16     12
    14     12     14     8     8     8     16     78     75.5     70.6     73.5     13     12.2     11.4       85     84     86     80     560     464     640     656     2     2     2     2     JESD204B     Serial LVDS     Serial LVDS     JESD204B
    Serial LVDS     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     250     550     500     70     No     No     No     No     VQFN | 64     HTQFP | 80     HTQFP | 80     NFBGA | 198     64VQFN: 81 mm2: 9 x 9 (VQFN | 64)     80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14 (HTQFP | 80)     80HTQFP: 196 mm2: 14 x 14 (HTQFP | 80)     198NFBGA: 135 mm2: 15 x 9 (NFBGA | 198)     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Pipeline     Pipeline     Pipeline     SAR     1.5     0.5     0.05     1.5     3     2.2     0.4     3     Ext
    Int     Ext
    Int     Ext
    Int     Ext
    Int
    方框图
    • ADS52J65 - 功能方框图
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 ADS52J65 相关库存
