LM34936-Q1是一款同步四开关降压 - 升压型DC /DC控制器,能够将输出电压调节到输入电压,高于或低于输入电压。该器件可在4.2 V至30 V(绝对最大值为42 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。
LM34936-Q1在降压和升压工作模式下均采用电流模式控制优越的负载和线路调节。开关频率由外部电阻器编程,可以与外部时钟信号同步。
该器件还具有可编程软启动功能,并提供保护功能,包括逐周期电流限制,输入欠压锁定(UVLO),输出过压保护(OVP)和热关断。此外,LM34936-Q1还具有可选的输入或输出电流限制,可选的扩频以降低峰值EMI,并在持续过载条件下提供可选的打击模式保护。
特性
- AEC-Q100符合汽车应用要求
- 用于升压或降压DC /DC转换的单电感降压 - 升压控制器
- 宽V IN :4.2 V(2.5 V,带偏压)至30 V(最大42 V)
- 柔性V OUT :0.8 V至30 V
- V OUT 短路保护
- 高效降压 - 升压转换
- 可调节开关频率
- 可选频率同步和抖动
- 集成的2-A MOSFET栅极驱动器
- 逐周期电流限制和可选的打嗝
- 可选输入或输出平均电流限制
- 可编程输入UVLO和软启动
- 电源良好和输出过压保护
- 提供采用PowerPAD™的28引脚HTSSOP封装
全部商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压/升压和负输出控制器(外部开关)
Topology Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Duty cycle (Max) (%) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Iout (Max) (A) Operating temperature range (C) Rating Package Group LM34936-Q1 LM25118-Q1 LM5118-Q1 LM5170-Q1 LM5175-Q1 LM5176-Q1 Buck-Boost Buck-Boost Buck-Boost Boost
Buck Buck-Boost Buck-Boost 4.2 3 3 4 3.5 4.2 30 42 75 80 42 55 0.8 1.23 1.23 4 0.8 0.8 30 38 70 80 55 55 100 98 98 99 100 100 100 50 50 50 100 100 600 500 500 500 600 600 2 4.5 4.5 1 1.65 2 Adjustable Current Limit
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Adjustable Enable
Frequency Synchronization Enable
Frequency Synchronization Adjustable Current Limit
Adjustable UVLO
Enable
Light Load Efficiency
Load Disconnect
Multiple Outputs
Phase Interleaving
Power Good
UVLO Adjustable Adjustable Current Limit
Enable
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Enable
Phase Interleaving
Power Good
Pre-Bias Start-Up
UVLO Adjustable 10 10 50 20 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 150 -40 to 125 -40 to 125 Automotive Automotive Automotive Automotive Automotive Automotive HTSSOP | 28 HTSSOP | 20 HTSSOP | 20 HTQFP | 48 HTSSOP | 28 HTSSOP | 28
方框图
- LM34936-Q1 - 功能方框图
