TPS62827 采用 1.5mm × 1.5mm QFN 封装且具有 1% 输出精度的同步降压转换器
数据:
TPS6282x是一款易于使用的同步降压型DC-DC转换器系列,静态电流仅为4μA。基于DCS控制拓扑,它提供快速瞬态响应。内部基准电压允许将输出电压调节至0.6 V,在-40°C至125°C的结温范围内,反馈电压精度为1%。整个引脚到引脚和BOM到BOM兼容的器件系列可与一个小型的470-nH电感一起使用,以提供可扩展的2-A到4A电源解决方案。
TPS6282x包括一个自动进入省电模式,以保持高效率,直至非常轻的负载,以延长系统电池运行时间。该器件具有电源良好信号和内部软启动电路。它能够以100%模式运行。 Forfault保护,它结合了HICCUP短路保护和热关断。该器件采用6引脚1.5 x 1.5 mm QFN封装,提供最高功率密度解决方案。
特性
  • DCS控制拓扑
  • 1%反馈或输出电压精度(全温度范围)
  • 效率高达97%
  • 26mΩ和25mΩ内部功率MOSFET
  • 2.4 V至5.5 V输入电压范围
  • 4-μA工作静态电流< /li>
  • 2.2-MHz开关频率
  • 可调输出电压0.6 V至4V
  • 省电模式实现轻载效率
  • 100%Duty最低压差周期
  • 有源输出放电
  • 电源良好输出
  • 热关断保护
  • 打嗝短路保护
  • 使用TPS6282x创建自定义设计使用WEBENCH ® Power Designer
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)
  Vin (Min) (V) Vin (Max) (V) Vout (Min) (V) Vout (Max) (V) Iout (Max) (A) Regulated outputs (#) Switching Frequency (Min) (kHz) Switching Frequency (Max) (kHz) Iq (Typ) (mA) Features Control mode Duty cycle (Max) (%) Operating temperature range (C) Rating Package Group Type Package size: mm2:W x L (PKG)   TPS62827 2.4     5.5     0.6     4     4     1     2000     2400     0.004     Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
UVLO Fixed     Constant on-time (COT)
DCS-Control     100     -40 to 125     Catalog     VSON-HR | 6     Converter     6VSON-HR: 2 mm2: 1.5 x 1.5 (VSON-HR | 6)
方框图
  • TPS62827 - 功能方框图
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62827 相关库存
相关阅读
